Columbus - błędy
  • Wmaker
    Columbus - błędy
    u mnie póki co na 5 dni pobytu może pół dnia to łądna słoneczna pogoda a woda zimna jak cholera, nie to co dwa lata temu.
  • Cielak
    • 31
    Columbus - błędy
    mam takie oto błędy spowodowane przez columbusa - ktoś może podsunąć pomysł o co chodzi?
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
    Component: RNS-MID H06 2724
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6138082
    Coding: 040004020400008000
    Shop #: WSC 00211 196 89719
    VCID: 2E58B9D279C0536E2D9
    2 Faults Found
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found
    011 - Open Circuit
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
    Component: J412 4100
    Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A037919
    Coding: 0020121
    Shop #: WSC 00130 211 55457
    VCID: 264841F291301B2ED59
    5 Faults Found
    00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
    006 - Short to Plus - Intermittent
    00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    000 - - - Intermittent
    jak zrobie z zamrozonymi ramkami to bledy pojawiają się w ilości ok 200powtorzeń więc jest to problem ciągły.
    Dodam że w aucie mam podłączonego Parrota - ale autko dopiero co kupiłem i nie wiem jak fachowo był podłączony.
    do tego mam jeszcze takie błędy (nie wiem czy nie powiązane)
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
    Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
    Component: BCM PQ35 H 020 0358
    Revision: 00020000
    Coding: 60180AB8D00708C440080080110033A4057000AE626D81605C 0440000000
    Shop #: WSC 73430 790 12345
    VCID: EED8F9D23940936EED9
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
    Component: Wischer 23020 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.LBL
    Component: RLS 250209 05 54 0402
    Coding: 0730ED
    4 Faults Found
    02382 - Sensor for Light Detection (G399)
    014 - Defective - Intermittent
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    00907 - Intervention load Management
    000 - -
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
    Component: Tuer-SG 008 2011
    Coding: 0005366
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 438EF8660242CE06D27
    1 Fault Found
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Z góry dziękuję za pomoc i sugestie!!
    [ Dodano: Pon 09 Gru, 13 19:13 ]
    nikt nie pomoże?;/
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Podepnę sie do tematu też mam Columbusa i Parrota i mam poniższe błędy (GPS ogólnie działa i antena tez)
      Part No SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680
      Component: RNS-MID H11 1164
      Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J2223090
      Coding: 040004000001008300
      ASAM Dataset: ------------------------- ------
      VCID: EDDB576D348A5F1
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100000
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 87
      Mileage: 182743 km
      Time Indication: 0
      Date: 2109.14.19
      Time: 00:28:16
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 87
      Mileage: 182743 km
      Time Indication: 0
      Date: 2109.14.19
      Time: 00:28:16
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 87
      Mileage: 182743 km
      Time Indication: 0
      Date: 2109.14.19
      Time: 00:28:16
      Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
      Component: J412 8502
      Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A095935
      Coding: 0020121
      VCID: 2757E54596F6351
      2 Faults Found:
      01524 - Antenna for Telephone
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100111
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 254
      Reset counter: 87
      Mileage: 182162 km
      Time Indication: 0
      Date: 2109.14.05
      Time: 07:12:59
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 11
      Reset counter: 86
      Mileage: 185427 km
      Time Indication: 0
      Date: 2111.14.25
      Time: 18:59:19
      Parrot działa, radio działa, nawigacja też.
      Udaje sie nawet Androida dodatkowo sparować z samym Columbusem ale ktoś przyoszczędził na jakimś module przy zamawianiu auta i nie ma podłączania do anteny własnie. Columbus widzi tel nawet łaczy sie z sim po rSAP ale nie ma zasięgu.
      Pytanie czy błędy wyskakują własnie, bo jakiegos modułu nie ma czy jak?
      Parrot z kolei podłączony jest jakoś d Głośników więc pewnie przez Columbusa jakoś.
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
